主题:【讨论】求安捷伦GC-MS调谐相关问题。
浏览0 回复13 电梯直达
nanjingcpu
前些天看工程师做质谱时(安捷伦的5975),开机后一般要调谐,然后仪器调谐完毕,打出两张纸就说行了。
问了下调谐的作用,工程师没仔细说,只说相当于仪器自检,通过就可以用了。但图谱上的各种参数解析不清楚,特求仪器达人指点,望赐教:
1 air/water check H2O 2.62%, N21.7%,O20.41%,CO2 0.26%,N2/H2O64.85
这些参数的意义,各个成分的范围一般在多少。
2 Mass 69  219  502 三个峰代表什么,有什么作用。
3 调谐的作用,调谐的参数指标。
谢谢
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
建议看一下盛龙生主编的书,你就明白了,第73页有详细介绍,说的再多还得自己理解
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
一般要求H2O 18 <20%; N2 28 <10%; 32 <10%
简单讲,调谐就是校正质谱的工作状态,使相应的参数达到正常,质谱检测时候得到正确的质谱图。
调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
重要的是对调谐做出正确评价。对轮廓图中峰形、同位素峰分离状况、EM电压以及质谱图中峰数目、基峰的绝对丰度、水和空气峰相对于69的比例以及质量分配、相对丰度和同位素比都需要做出评价。
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%<M/Z 219的丰度<M/Z 69丰度的80%; M/Z 69丰度的2%<M/Z 502的丰度<M/Z 69丰度的5%
该帖子作者被版主 czcht4积分, 2经验,加分理由:谢应助。
nanjingcpu
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
谢谢,先看看再说
nanjingcpu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
设定 EM 电压
关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
谢谢大师指点,尽管没完全了解,但已领悟一些
砂锅粥
调谐的作用就相当于自检,通过的话就说明仪器有个比较好的状态。就像人去医院体检一样。
其实很多仪器都需要做类似的操作(自检、初始化……)
xujianguang
学习了 多谢你的材料
jiasheng
justin17025
你的调谐报考正常。
需要参加安捷伦的培训。
调谐可以看出仪器的状态。
如果氮、氧>10%,且氮氧比在1:4至1:3附近,可能仪器漏气。
如果氮峰高,而氧峰不高,可能是换氦气时进了空气,把铜管接仪器端放气两分钟再接上。
调谐报告能看出仪器的状态。根据不同情况采取不同措施。
这个需要经验积累。
justin17025
Mass 69  219  502 是PFTBA(全氟三丁胺)的特征离子。
这个可以看出仪器的响应值。
好像安捷伦和岛津仪器的判定标准不一样。
symmacros
原文由 justin17025(justin17025) 发表:
这个可以看出仪器的响应值。
好像安捷伦和岛津仪器的判定标准不一样。
各家仪器的判定标准不一样,是不是和不同的结构有关?
