主题:【求助】氢气发生器后面安装哪种捕集阱
浏览0 回复11 电梯直达
0431211
各位好,我想问下大家,氢气发生器后面按哪种捕集阱?就除水的就可以了吗?安捷伦的机器。可否提供各位的安捷伦捕集阱型号?
yifan1117
wanttofly
一般都发生器上都自带了吧,活性碳和硅胶,经常要更换.
zqwang
wyj2008a
除水的应该有两级,硅胶和分子筛,以保证氢气作为载气使用时的要求
dadgoh
做燃气-加硅胶;做-载气加硅胶再加分子筛;活化ECD-加硅胶再加分子筛再加除氧柱
babywhy
不同的捕集阱装有不同的填充物。常用的填充物有:硅胶、分子筛、活性炭、脱氧剂等。氢化物发生气就加硅胶除水就可以了。
owen528
是不是需要脱烃捕集阱,脱水捕集阱,脱氧捕集阱~
安平
其实,除烃装置最好也添加。
    尤其是FPD、NPD检测器等等。
Telinga-MY
其实加什么都可以.因为关键作用是阻挡氢气发生器发生故障是碱液返到气相里面.绝大多数EPC都是这么坏的.
Telinga-MY
用发生器的最好后面都加上. 坏一个EPC好贵的。
2012/7/2 22:03:19 Last edit by yichan457
