主题:【讨论】溶剂延迟时间设置的参考标准?
浏览0 回复20 电梯直达
八杯水
请问溶剂延迟时间设置的参考标准是什么?我看一般都是设置3min,是依据什么来确定为3min的?不同的溶剂是不是对应的延迟时间也不一样?谢谢了!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
溶剂延迟时间设置没有一般什么固定的参考标准,柱子不同,溶剂不同,分析条件不同,溶剂延迟时间就会不同。要实际测定而定。
八杯水
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3min是不是一个比较通用的值?
假如我用的溶剂是乙醇,我需要先测定乙醇在方法下的出峰时间然后再来设置延迟时间吗?谢谢!
symmacros
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
3min是不是一个比较通用的值?
可以讲没有什么通用值的。
需要先测定乙醇的出峰时间再设置。
八杯水
3min是不是一个比较通用的值?
可以讲没有什么通用值的。
需要先测定乙醇的出峰时间再设置。
好的,谢谢老师的解答!
千层峰
不同溶剂延迟时间也不一样,对于一般的溶剂峰比目标峰早出现的情况,
延迟时间可以设置为第一个目标峰出峰前的0.5min。3min延迟时间不是通用值。
八杯水
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
谢谢你的解答。我们现在遇到一个问题是溶剂峰比目标峰晚出现的样品。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
比正己烷还早?
蓝是那么的天1188
溶剂延长在允许的情况下尽量设置长一点,一般可以设置到第一个目标物RT前面一点,可以有效延长灯丝寿命。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那就用时间程序在溶剂出峰时候关灯丝检测器。或者改变条件,或换不同的溶剂。
2014/5/7 12:32:55 Last edit by jimzhu
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个好办。一般是溶剂的沸点比较高,出来比目标峰迟。
对于这种情况。可以不设溶剂延迟,然后目标峰全部出来后,马上停止采集,然后让溶剂流出。
