请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:做香精分析的版友们,你们是否遇到过这样的问题:就是有一些在香精中含量很低的成分,在谱图中几乎看不到峰,只能靠一些碎片信息来定性,积分条件即使设置得很低,也很难得到峰面积。遇到这样的问题时,分析报告中如何给出这些成分的定量值呢?
原文由GRANT(fatinsect)发表:自动积分积不到,那就按AMDIS给出的比例来手动积分
原文由 m3024611(m3024611) 发表:您说的AMDIS软件每台GCMS都会配备吗?怎么用
原文由 牛二(v2651621) 发表:我会标注一下:可能有微量的***成分, PS:如果不写这些,调香师不会想到添加的
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 是的!调香师如果拿到的报告里没有定量数据,会直接拿来问的,然后就需要我一个一个解释。但是又觉得不能毫无根据的随便填一个数字,所以有时候就很为难。
