主题:【讨论】继续提问:说说你们在报告上显示的未检出限
浏览0 回复18 电梯直达
lucia_J
看到http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111226/3750375/这个帖子,
想起上次第三方来审核的时候提出的一个建议。
各位在你们出具的检测报告上显示低于限值时,是显示的小于某个数据?还是N.D.呢?
如果是N.D.,那你们的解释是N.D.代表小于方法检出限还是其他的呢?
如果是小于方法检出限,那你们的方法确认中,这个检出限的数据又是如何定的呢?
仔细看看有没有在方法确认的前后有矛盾喔!(比如前面说方法检出限是10ppm,后面又说考虑到称样定容方法检出限定位100ppm这种矛盾呢?)
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励探讨这类话题。
symmacros
lucia_J
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般标明ND时候,要注明检测限是多少。
我想说的就是这个检出限,检出限貌似有很多种,检测下限、检出限、仪器检出限、方法检出限……(欢迎大家继续提出不同的检出限!)
你们报告上显示的是哪一种呢?
蓝是那么的天
我们以前都写ND,现在写小于检出限,光写ND给人感觉好像没有做定量,只是定性测试而已。
砂锅粥
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
听您这么一说,还真的有点那种感觉。虽然我们目前还没有出报告,但以后肯定要的,看来以后写小于检出限好点。
2451504
通常来讲N.D就是指测试结果小于MDL 也就是小于方法检出限,但是有些公司给出报告的N.D其实是他们的report limit,小于报告限就给客户出具N.D
guby
既然你要出报告,检出限指的只能是方法检出限,或叫检测限,如果你出报告说是未检出(N.D.),你必须要给出检出限是多少。如果你出的是小于某一个值,那么这个值就是你的定量限。检出限和定量限当然是根据你的方法和仪器来共同决定的。
lxx5052
原文由 2451504(2451504) 发表:
啥叫报告限?
弗雷德
我们也是,之前有数就给数,没数就ND,现在改成,没数就给低于检测限,更科学,严谨了。
yzguo
一般所说检出限即指使用方法的最低检出浓度。
当结果低于检出限时,我们要求报检出限值后加上L,并用括号括起来,比如(0.01L),0.01是检出限值。
砂锅粥
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
感觉这个更加严谨,至少让人家知道浓度低于0.01。如果只是报低于检出限,人家也不知道检出限是多少。
