主题:【求助】质谱的各种电压
浏览0 回复20 电梯直达
easynaixin
请问扫描参数的绝对电压、手动调谐的EM 电压、调谐报告的EM电压
(如下三个图)——这三者的区别与联系?分别代表什么,发挥什么作用?
谢谢各位高手!
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
疯子
EM检测电压,就是加在你检测器的电压,就是有这个电压将你打在高能大拿级上离子转换为电子被检测到的能量。
相对和绝对我也分不清。
symmacros
Abs(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:谢谢讲解
symmacros
EM 电压
EM Volts(EM 电压)用于设置电子倍增器(检测器部分)的电压。增加电压将提高信号灵敏度。增加电子倍增器电压将通过提高质谱仪中的输出信号灵敏度来提高丰度。增加电子倍增器电压也会降低倍增器的使用寿命。请在可提供充分灵敏度的最低电压下操作倍增器。
手动调谐时可以改变设置EMV,手动调谐得到的调谐报告也是采用此电压参数来进行的。
小W
楼主明白了吗?
    有米有什么心得感受分享给大家
电压的大小可能跟你的维护有关哦
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
相对和绝对我也分不清。
电子倍增器电压
电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值 (Rel),也可将其设置为绝对 (Abs) 值。
Rel(相对值)
调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
Abs(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
dahua1981
七宝
朱老师牛人也!我有一台仪器的EM电压在2000以上了,清洗离子源也没有下降,是不是该换一个新的EM了?
captain
雾非雾
原文由 疯子(3866625) 发表:
相对和绝对我也分不清。
一般都是选相对,也就是设置值要拿调谐电压为基值加和得到。
工程师说只有比较专业的应用才会用到绝对电压。
雾非雾
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
也可能是要换ETP电子倍增器
手机版: 质谱的各种电压
