主题:用GCMS摸一下苯并芘的条件
浏览0 回复15 电梯直达
xxh6298
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚从同事手机接手安捷伦GCMS,不怎么会用,现在领导要我用GCMS摸一下苯并芘的条件,没有思路,麻烦大家支个招吧。
尤其是仪器条件应该怎么弄
推荐答案:花开见我回复于2013/05/22
这个是ZEK 01.2-08中,提供的参数(仅供参加,标准是同时测定塑胶样品中的16种PAHs)
食用油中的测定,文献多用液相
补充答案:
千层峰回复于2013/05/22
本人在做PAH项目,其中就有苯并芘,而且是同分异构。
仪器设置如下:
进样口280度,不分流进样,柱流量1.5
离子源温度250,接口温度280,溶剂延迟5min。
升温程序:
80度(保持1min),再以10度/min升至320度,保持5min。
两同分异构分别在23.640和23.740出峰,紧挨着,但能分开。
食用油检测,请查看相关的标注。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
首先了解“苯并芘”的物理性质,其次检索相关检测“苯并芘”的文献,
然后根据自己的实际样品情况,建立前处理流程,仪器参数设定等。
千层峰
PAHs中的一项,参考zek01.2-08标准就可以了。
请问你们测什么材料中的苯并芘?
letianshi
xxh6298
    这个我都知道,我只是想问仪器条件应该怎么弄
xxh6298
花开见我
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
食用油中的测定,文献多用液相
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:应助
2013/5/22 10:19:28 Last edit by cai008
千层峰
仪器设置如下:
升温程序:
食用油检测,请查看相关的标注。
la7895
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器设置如下:
升温程序:
食用油检测,请查看相关的标注。
一个是苯并芘e,一个是a?峰行怎么样啊。
蓝是那么的天
苯并[e]芘和苯并[a]芘的峰在柱子条件好的情况下应该是两个相邻的单峰,不过大多数情况下柱效不够,两个分会连在一起。
条件什么的ZEK01.4-08都有。
千层峰
原文由 la7895(la7895) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器设置如下:
升温程序:
食用油检测,请查看相关的标注。
迟点用电脑上网,贴个图给你。
