图中是尖晶石结构的 MnFe2O4 铁氧体样块在空气环境中烧结的金相图片.
MnCO3+Fe2O3=MnFe2O4+CO2
晶体生长会得到良好的晶粒.如图1,2所示.
但是在有氧气存在的空气环境下,烧结降温过程中,会发生alfa-Mn2O3脱溶析出.
MnFe2O3+O2--->Mn2O3+Fe2O3
(样块内部倒是没有问题.因为内部是缺氧环境.)
这种析出也只发生在样块表面数百微米的厚度内.
见后面的图.3,4,5,6
磨抛面用盐酸腐蚀.
我不知道为什么出现的是这种条状花纹,而不是其他的形状?
是不是和金相学中马氏体,贝氏体之类的相似?
而金相学中所谓的马氏体等花纹的不同形状是不是与相关的晶系晶格的类型转变有关?
也就是A晶体类型转变成B类型,必然会出现某种金相里讲的什么体.
而如果A转变成C,那就会出来另一种什么体.
这种看法不知否正确?
另外注意到一点.样块表面层,在降温前也是存在正常的晶粒的,而降温析出后,是不是同一个晶粒内出现的白色条状都是一个方向的?
我认为图中的白色条状,是析出的Mn2O3与Fe2O3.不知对么.
主要是想知道对为何出现这种花纹的解释
谢谢.
图1
图2
图3
图4
图5
图6
