主题:【原创】GCMS测试邻苯条件优化的问题
浏览0 回复15 电梯直达
爆发吧,小宇宙
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
GCMS测试邻苯条件优化该如何做
推荐答案:ruan651209回复于2014/10/29
这是12年的老贴,经常翻出来。
DSQII 机型
10M*0.25*0.10膜厚,DB-5HT柱
分流1:8(必须,否则第一组份峰型差)
初温150度,保持0.5分钟,35速率升到330.
只能用SIM模式(因为分流,全扫灵敏度不够了)。
补充答案:
蓝是那么的天1188回复于2014/10/16
我做8P,传统的6P+DIBP+DNHP,有时候DNHP和BBP离得太近,感觉都有干扰
我们也是8P做得做多,十几分钟的方法没有干扰。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
chaos_0329
多组分主要就是每个峰分的分离度要好,再有就是个个峰的响应了 邻苯的两个异酯响应会低很多。优化的话无非就是流速 进样口温度 AUX温度 柱子选择  可以参考下国标或者欧标 比如GB/T20388
pengzw_007
爆发吧,小宇宙
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
不知道是前处理优化还是仪器方面的优化。。。
是仪器设置方面优化,前处理基本按照各个标准去做就可以。
蓝是那么的天1188
那要看你分析多少项,如果只做6P的话可以缩短时间到十多分钟。
爆发吧,小宇宙
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
蓝是那么的天1188
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
爆发吧,小宇宙
ruan651209
这是12年的老贴,经常翻出来。
DSQII 机型
分流1:8(必须,否则第一组份峰型差)
爆发吧,小宇宙
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
这是12年的老贴,经常翻出来。
DSQII 机型
分流1:8(必须,否则第一组份峰型差)
测试低含量的用分流效果好吗?优化条件时还要考虑测试含量吧。我用30*0.25*0.25的试试看。
