主题:环境监测站考试---分光光度法
浏览0 回复19 电梯直达
jiangpingyan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
      我最近参加了湖南的一个市级环境监测站公开招聘考试,面试形式是实验操作,考核分光光度法测六价铬,依照的方法标准是《水和废水监测分析方法》(第四版)。
      我按照书上所述方法测得标准系列吸光值,用excel绘制标准曲线,生成曲线方程,然后通过标准曲线计算得考核样的浓度值,整个过程都没有问题,只是在填写记录单时,记录单上没有写曲线方程表达式,只有三个待填参数a、b、r,
然后我将a填成斜率值b填成截距,而评委以《水和废水监测分析方法》上第31页提到过方程y=a+bx为由,认定我的a、b值填写有误,即a只能填截距,b填斜率,导致严重扣分。我觉得书上虽提到过方程表达式,但它只在第一章概论中出现一次,且书上测铬的方法内容中并未提到方程,记录单上也应写出表达式或规定斜率和截距用的字母,所以觉得这样的评判不合理。
      在这想听听大家的意见
推荐答案:fdasf454回复于2014/10/15
这个表达式,应该在规定的方法中有具体体现
也有的地方表达式为y=ax+b
但是一般表达式都会注明,对应的字母表示的意思
如果没有特别注明,还是按照书中所要求的表达式来写
你这种扣分,严格上来说,是应该的
如果书中确实有要求的话
补充答案:
翠湖园回复于2014/10/17
水和废水分析第一章基本概念中,六校准曲线-2校准曲线的检验-(2)截距检验:回归方程y=a+bx,其中a为截距,b为斜率。
考官扣你分是对的。
你可能怪考官有点古板,但做为一个考官依据有关标准规范来打分是他的职责。
lczhfj回复于2014/10/15
以后改成文字相关系数”、“截距”和“斜率”,避免产生歧义。
zhangjl0304回复于2014/10/15
你的原始记录单是不是应该有计算公式,公式中有a、b值,如果你填反了(没按照公式中的表示方法表示),计算结果一定错误,自然判你不合格。但要是你自己设计的原始记录,自己定义了a、b值的位置,照计算公式中的各种参数带入,计算没错的话,应该判合格。
快乐汗马回复于2014/10/20
评委太过教条主义,像环境监测系统风格,一切以标准为准,但标准是不同人所编也不尽统一。如果考试现场给了《水和废水》标准,那还是应该按照标准来。原始记录设计是分光光度法通用的,如果其他标准是以a为斜率 b为截距那又该如何?歧义之处应酌情处理。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fdasf454
也有的地方表达式为y=ax+b
你这种扣分,严格上来说,是应该的
如果书中确实有要求的话
暗夜精灵
要是规定了按照第四版的就按上面的吧。这样扣分就是合理的。
暗夜精灵
因为我们现在很多的考试,都是规定考什么书里面的内容,其实书上内容跟实际偏离很多的,你按实际情况答题就是要扣分的
郭景祎
这个怎么说都行,最妥帖的办法就是自己标一下,严谨一点就不会出纰漏了
lczhfj
2014/10/15 15:47:50 Last edit by lczhfj
老兵
在环境监测系统,b代表斜率和a代表截距已成行规,如果填反了,自然要扣分。
该帖子作者被版主 jbcng3积分, 2经验,加分理由:讨论
zhangjl0304
jiangpingyan
原文由 zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:
原始记录单是由考核方下发的,上面没有计算公式,我的计算过程和结果都没错,评委们在第一道评分时是没有扣分的,复核的时候将我填写的a、b值代入方程y=a+bx中计算自然就算不出正确结果了,其实本次考试中的a、b没有什么实际意义,计算是用到实际生成的曲线方程根本不涉及a、b。
jiangpingyan
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这一点当时评委们倒没提,在分析化学中应该没有这种默认的说法,我问过我的分析化学老师以及湖南省水环境监测中心的一个专家,他们都表示没有这种硬性规定的。
jiangpingyan
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
是的,吸取教训了
