主题:【求助】为什么做挥发酚标液时,不显色?
浏览0 回复18 电梯直达
dszhjkyjcz
我站技术人员在做挥发酚标准曲线时,将所有试剂加完后,挥发酚不显色?重新对缓冲溶液、铁氰化钾、三氯甲烷、4-AAP、氨水进行配制,但是结果依然不显色!换了三种不同厂家出的挥发酚标液,依然不显色,搞不懂出了什么状况?4-AAP也进行了提纯,以前从来没有这种状况出现,就这连续四个月总是出现这种问题,不知道哪个环节出了问题!但是饮用水、水源地水、废水、质控样品均正常显色。请各位高手及专家给予建议或意见!谢谢啦!
该帖子作者被版主 官人|云飘飘2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
amylee0289
老兵
lczhfj
标准溶液是否有错?用有证标准溶液试试?我看楼主贴中其它试剂都换了,标准溶液没提到。
chy813
老兵
做挥发酚标准曲线的使用液必须用储备液现用现配,用过期的使用液可能不显色或发色浅
dszhjkyjcz
非常感谢各位的建议!我们用的GSB 07-1281-2000 102308 苯酚溶液 500mg/L(环境保护部标准样品研究所)还用过GBW(E)080241 11102 水中酚标液 1000mg/L(国家标准物质研究中心),都不显色!我们每次都是现用现配,看过标液证书,也没过期,这是怎么回事?是不是必须是水中酚才可以,苯酚不行呢?现在搞不懂了!请各位再给予建议!
dszhjkyjcz
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
你这是直接法还是萃取法?
用的萃取法!我们用的GSB 07-1281-2000 102308 苯酚溶液 500mg/L(环境保护部标准样品研究所)还用过GBW(E)080241 11102 水中酚标液 1000mg/L(国家标准物质研究中心),都不显色!我们每次都是现用现配,看过标液证书,也没过期,这是怎么回事?是不是必须是水中酚才可以,苯酚不行呢?现在搞不懂了!请再给予建议!
老兵
环境保护部标准样品研究所和国家标准物质研究中心的酚标液没有问题!在检查氨水浓度看看,显色与pH有关,不妨用新买的试试。
dszhjkyjcz
我想问一下,氨水浓度在什么范围内是合格的?我也怀疑是氨水的问题!谢谢啦!
lczhfj
原文由 dszhjkyjcz(dszhjkyjcz) 发表:
如果是氨水的问题,但是饮用水、水源地水、废水、质控样品为什么能均正常显色?难道不是同一批氨水么?
