主题:【讨论】总氮检测用比色管
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_f70bf19e
我们测磷和总氮都需要高压锅保持一定的高温高压消解,由于工作从仪器或者时间上来说必须要一锅消解才能规定时间做完,但是总氮检测用的比色管密封性太差,导致总氮总是被污染检测困难,现在我想搞一套网上卖的那种螺纹口的试管,怕试管在高温高压下强度不够,炸裂,而且盖子还是塑料的,有没有同行这么搞过,可行吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
不建议,有些水样消解过程中产生大量气体必然导致炸裂。我们的经验是采用牛皮纸包裹起来然后使用蜡线捆扎一下,极个别情况下失效,绝大部分消解完美
团子肥肥
不会啊,我们也是用的比色管,捆好就行,消解也没有什么问题。
两面佛
就普通比色管就行,包扎的时候捆好就行。消解之前一定要洗锅,要不然会带来污染
Insm_f70bf19e
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:就普通比色管就行,包扎的时候捆好就行。消解之前一定要洗锅,要不然会带来污染
我们现在用的玻璃盖子的,塞紧,然后用无尘纸包紧,橡皮筋扎起来,每次取出来,盖子都是松的,有被气体顶开的迹象。要么没有松动,但是死活打不开了,需要把管口锤掉.再就是每次刚出锅我的会摇一摇,这个时候就喷开了
weiweijunling
不建议用这种,看国标的语言描述和自己的做实验看到的现象,可知势必会有气体顶开塞子。用这种不安全。
