主题:【求助】偶氮标样出峰拖尾,请问如何解决?
浏览0 回复11 电梯直达
sandx
Agilent5975的仪器
进5ppm的23种偶氮标样,目标物出峰总是拖尾。
色谱柱是DB-5MS的(使用半年左右),进样口和传输线截取一段并老化后效果不明显。
进样口衬管和脱活玻璃毛也换过,也没有明显效果。
请大家看看还有什么办法?
再问下大家的升温程序是怎样的?
大家用的是那种衬管?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎提问。
damoguyan
DB-5MS的(使用半年左右)也差不多可以报废了,有的三个月就报废柱子
2012/5/7 22:01:45 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
我们用rtx-5 MS的柱子快一年了,还没截过柱子。
2012/5/7 22:01:58 Last edit by czcht
dahua1981
DB-5MS的(使用半年左右)也差不多可以报废了,有点三个月就报废柱子
半年就报废也太快了吧
上个图看看
damoguyan
看样品量吧,听说sGS一个月换一根,请sgs的同学吼一声,那种一天走几个样的就算了
gugu123130
如果所有目标物都拖尾,猜是进样口的问题,应该与升温程序关系不大。但你说换过衬管,割过柱头,仍无效果,就有点奇怪了。那你割进样口端的柱子时割了多长呢?
砂锅粥
确实是这样,样品量、样品类型都有很大影响。有些单位一天几十个样不停的做的,有些做胶水、涂料什么的很快柱子就报废了。
sandx
原文由 gugu123130(gugu123130) 发表:
是所有目标峰都有点拖尾,个别放大后有点后倾。
柱子截得不长,5cm。
Calfen
原文由 seventina(seventina) 发表:
柱子截得不长,5cm。
截柱子 5cm也太短了 一般都是10cm或者20cm的截,截完柱子老化一下,DB-5做偶氮有点拖尾很正常的,或者换DB-35的柱子更适合做偶氮
马克思的战友
是这样的,每次截30cm,再老化。但一般都没用。建议换一根
jiangwibo
应该是到寿命了,该换了,纺织品的处理出来的样一般都比较脏,我们一根柱子一般都是用三个月就嗝屁了。
