原文由 yoholeon(yoholeon) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:您好,就是处理图的时候想改一下Bunching Factor,我用以前建立好的方法就有Bunching Factor这一项可以改(例如从0改为2),但是新建的方法现在都没有了。换了别的几个参数。谢谢!
木看明白,楼主原来参数列表中是存在这些个列的吗?因为点了show or hide Paramenters 这个所以丢失了?还是神马其他的意思?能否详细说明一下
原文由 木有才(xgy2005) 发表:谢谢啦!原文由 yoholeon(yoholeon) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:您好,就是处理图的时候想改一下Bunching Factor,我用以前建立好的方法就有Bunching Factor这一项可以改(例如从0改为2),但是新建的方法现在都没有了。换了别的几个参数。谢谢!
明白了,这个,建方法的模板是使用默认的吗?可否在已有方法基础上进行修建?那样就不存在这个问题了,因为木用过AB的质谱,所以只能出此下策了
期待有其他专家版友帮助解答
楼主的软件里有木有类似于display options这样的菜单?
