主题:【求助】agilent脱气机故障
浏览0 回复11 电梯直达
sdnly
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
agilent脱气机有点问题,拆开后将泵连在传感器上让他自己抽自己,还是抽不停,换了几个主板,还是一样的问题。这样的问题主要是什么东西坏了?传感器、电磁阀、还是线路板。(泵没有问题的)
推荐答案:jgslhq回复于2012/05/07
这个还真不好检查,一般来说,电磁阀和依次清洁一下,看看会不会改善,其他的就只能考更换新的配件来检查是否正常了。
还有就是看看管路和真空腔是否有漏气。。。
补充答案:
齐天小羿回复于2012/12/03
真空腔漏气,估计是密封不好。以前我们的液相也是这样的问题。
三人行回复于2012/12/09
真空脱气机的故障度是 190 Torr(约 800 mV)。当真空脱气机有故障时(如漏气等)就达不到这一指标。当超过这一故障指标时,黄色状态指示灯点亮,并且真空泵继续运转。如果在 8 分钟之内脱气机不能达到两种正常操作模式,红色状态指示灯点亮,真空泵停止运转。
jgslhq
liuquan2008
楼主还有别的仪器吗?可以每个配件换换试一下,脱气机里面 东西很少的
It is me!
sdnly
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
有其他的仪器,但都不一定是好的。
齐天小羿
原文由 sdnly(sdnly) 发表:
32862500
你怎么知道泵没有问题,有可能是泵抽不到一定的真空度……
vip_pis
传感器、主板可能坏,也有可能是管路漏气,传感器的可能性大一些,电磁阀一般很少会坏的。不是道你用的是1322还是1379的。
自己抽自己是不会经过真空腔的。楼上的大神们。
yzjfgw
weiweijunling
你在详细的说下现象和结果,现在是抽不到流动相,是吧。那确认下脱气机是否堵了,或是管路抽空的太厉害了。
三人行
手机版: agilent脱气机故障
