食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品中铬Cr含量测定值偏低的问题
浏览0 回复21 电梯直达
maimaime
取样0.2g~0.3g,石墨消解仪消解,加入混酸HNO3+HClO4(4:1),150度消解2小时,溶液澄清无色,180度赶酸至尽干,定容至25mL,ICP-OES测定。
测定值比保证值偏低30%左右。请教大家这是什么原因造成的?
个人分析可能是没有消解充分,致使样品中Cr没有完全溶出。
该帖子作者被版主 huangza3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
maimaime
huangza
为什么不用微波消解?但是溶液消解澄清应该问题不大,你的仪器条件是怎样的呢?
maimaime
原文由 huangza(huangza) 发表:
微波消解还要另外转移溶液赶酸,有些麻烦。我估计问题是消解时温度过高,导致一部分Cr跑掉了。ICP条件就按照仪器上的推荐条件,没有做什么改动。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:话题补充!
happy美丽
huangza
原文由 maimaime(maimaime) 发表:
微波消解还嫌麻烦呢,比湿法消解肯定要快些,而且微波消解可以避免你说的损失
你消解时温度过高,180,通常我们湿法消解最高用的160,怀疑的话可以试试换换方法啊
狼牛牛
微波消解铬180完全没问题的!应该不是这原因造成的,我怀疑赶酸的时候高氯酸冒浓烟是这样把铬带走了么?纯属个人意见!
一土
铬消解后为6价铬酸根离子,高温元素,不易挥发.建议看是否杂质影响,扣背景过大所致.
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:谢谢!
maimaime
嗯。我也找同行聊过这个问题。大都认为赶酸阶段温度过高了。一般好像都在150左右。最近一直在用微波消解,赶酸温度在145。定容后,进ICP测定,结果不错。不过,进原吸的话结果都偏低。正在和其他单位的同志比对。
maimaime
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
嗯。也有这个可能。但铬好像不是特别容易挥发。不过,是不是温度的问题,还没有去验证。等忙过这阵子,验证后,把结果发上来再讨论吧。
maimaime
原文由 一土(asoil) 发表:
试样空白也是同样方法消解,个人认为这种可能性比较小。等验证过后,把结果发上来再讨论。
