食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】果蔬重金属之红洋葱中钙镁总量的检测
浏览0 回复5 电梯直达
玲儿响叮当
维权声明:本文为jshbhh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】活动原创作品食品安全——果蔬中农药残留及重金属含量检测
          果蔬重金属之红洋葱中钙镁总量的检测
前言:
红洋葱是洋葱系列中最常见的一种,外包薄色红衣,红衣内所裹洋葱果肉白嫩中含有一点若隐若现的红色,其辛汁丰沛,营养极为丰富,极适合北方人食用。所熟知菜品为洋葱炒鸡蛋,听说西方人爱吃油炸洋葱圈,我没见过是什么样子的。本次所测定红洋葱个头中等,价格便宜,只需要两元钱一斤!
检测依据:
国家标准《水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》(GB7477-87)。
分析试剂:标准要求使用公认的分析纯试剂和蒸馏水或与蒸馏水纯度相当的水。本次使用的是分析纯试剂和超纯水。EDTA二钠溶液的标定:500mg/L钙标准20ml稀释至50ml标定,已知钙的相对原子量为40.078,按常用为40算,500mg/L钙标准溶液约为12.5mmol/L。欲标定的EDTA二钠溶液的浓度C1m mol/L)计算公式为C1(C2V2)/V1。其中:C2为钙标准溶液的浓度,m mol/LV2为钙标准溶液的体积,mlV1为标定中所消耗的EDTA二钠溶液的体积,ml。经计算,标定的EDTA二钠溶液浓度C19.98m mol/L
样品制备:
红洋葱去掉外衣红皮,切去根蒂,取红洋葱嫩果肉榨成汁备用。
临滴定前取用时吸取红洋葱100ml200ml容量瓶内,加超纯水稀释至标线。此样品溶液中纯红洋葱汁含量为百分之五十。
样品测定:
用胖肚吸管分别吸取50.0ml红洋葱试样和50.0ml超纯水空白样各两份250ml锥形瓶中,依次向4个锥形瓶中加4ml缓冲液和3滴铬黑T指示剂溶液,溶液应变为紫红色或紫色,实际溶液变为暗红色。
注意:向一个锥形瓶加完缓冲溶液和铬黑T指示液要立刻滴定并记录滴定量,千万不要四个瓶一起加,每滴定完上一个再向下一下锥形瓶内加缓冲溶液和铬黑T指示液。
在不断振摇下,自滴定管向锥形瓶内滴定浓度C19.98m mol/LEDTA二钠溶液,在红洋葱汁暗红色最后一点色调消失时停止滴定,其最后一点暗红色消失时未变为天蓝色或蓝色,却呈色近似海绿色。
本次滴定消耗EDTA二钠溶液均值5.76ml,扣除空白滴定值0.22ml红洋葱汁滴中所消耗的EDTA二钠溶液为5.54ml
测定结果
钙和镁总量Cmmol/L)的结果表示计算公式为C=(C1V1/V0。其中C1为经标定的EDTA二钠溶液的浓度C1m mol/LV1为滴定中所消耗的EDTA二钠溶液的体积,mlV0为所测试样的体积,ml。经测定计算得纯红洋葱汁中钙和镁总量C=(9.98m mol/L×5.54ml/ 25ml =2.21m mol/L
结论:
1m mol/L的钙和镁总量相当于100.1mg/L计算得2.21×100.1mg/L221mg/L,因此知所测定红洋葱纯汁钙和镁总量为221mg/L
该帖子作者被版主 JOE HUI10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
nphfm2009
huangza
zhw19811005
huangza
小石了了
