主题:【求助】请问气质的密封圈安到气相上用会不会有问题?
浏览0 回复13 电梯直达
xx_dxd_xx
我知道气相的石墨密封圈不能用在气质上,会漏氧气,还容易掉碎屑。
气质的密封圈用到气相进样口那里会不会坏事?
昨天换柱子石墨圈用完了,看到有几个外型一样但是硬一些的密封圈,试了一下可以安上,于是就用了。
后来一查才知道硬的那种是气质专用的。如图下面那种
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
tang566
5080-8853,可以用于装在进样口的密封垫,需要注意柱子的外径;、
072653,是用于气质连接口的密封垫,不适合用于气相上。
symmacros
纯石墨垫软一些,容易上劲,比较适用于气相应用。GCMS的混合石墨垫硬一点,氧渗透性小。但气质垫也可以用在气相上面,只要不漏气也可以。
www
石墨锥气质是专用的,不掉碎屑,渗透低。气相就对这个要求不高,只要密封住就可以了
yzguo
zwq1973
如果都是进样口端的石墨垫,我当然是可以通用的,而质谱端的则不能使用再进样口那里,装不上啊。
symmacros
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
xx_dxd_xx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢解惑。我后来也查到了,气质用的密封效果还好一些,但是外型有点不一样
xx_dxd_xx
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
我也发现了,是有点不一样。不过稍微多拧了几下,也能装上,目前貌似还没见漏气
