请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaoxiao201 发表:你试试一次进4ul丙酮
原文由 lnyangmei 发表:用的是DB-17的柱子,用过一段时间后发现基线升高,同浓度的同一样品的响应值前后相差极大,老化后效果也不好用,是不是柱子就不能用了,只买了半年左右,而且走的样品也不多。请问各位有什么补救办法,谢谢!
原文由 高山流水 发表:原文由 lnyangmei 发表:用的是DB-17的柱子,用过一段时间后发现基线升高,同浓度的同一样品的响应值前后相差极大,老化后效果也不好用,是不是柱子就不能用了,只买了半年左右,而且走的样品也不多。请问各位有什么补救办法,谢谢!DB-17为中等极性色谱柱,在接MSD时,温度越高,柱流失越严重,有可能造成离子源污染,如果是长期在温度比较高的条件下使用,最好是选择DB-35ms之类的中等极性柱替代。
原文由 lnyangmei 发表:说的是,接口温度280度,正好是我用的DB-17的最高使用温度,再加上我老化时温度高了一些,估计这根柱子是不能用了。顺便问一下,DB-35ms的可操作温度大概是多少?是否适合农残的检测?用DB-5ms的柱子能行吗?谢谢!
原文由 lnyangmei 发表:可能问题就出在了老化上,极限温度是300度,我在300度老化了大概2个小时,重复操作了两次,之后再用只要到300度就不出峰了,是一些很杂乱的平峰。因为有些物质只能在300度以后才出峰,必须要在300度停上10分钟。刚刚换上了一根DB-5MS的柱子,估计原来那根柱子是坏掉了。
