主题:【讨论】GB22048-2015中的抽提纸筒
浏览0 回复22 电梯直达
依风1986
GB22048-2015中的抽提纸筒是相对以前标准改变了,记得在12年的时候做MATTEL,那时候去横岗MATTEL技术咨询公司实验室参观后,他们做索氏是 拿滤纸折成纸筒,模仿FOSS,因为GB22048一直提到溶剂萃取器(就是方法B),14年进入深圳一家玩具厂,认识到他们做邻苯萃取使用FOSS,这个设备也不便宜,一次只能做6个,基本方法跟GB22048中方法B类似,因为抽提纸筒是由纤维素制成,其次我们做索适使用的是150ml的 蒸馏烧瓶,那么具体 的 抽提纸筒孔径要求如何 ?有 介绍 的 ,啊 ?还 有抽提纸筒的 高度,不 能 低于虹吸管
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
ruan651209
抽提纸筒的 高度,不 能低于虹吸管
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:正解
千层峰
千层峰
杜娘
我们也在做美泰的,只要保证折叠的直筒能固定好,处理过程中不会掉下来就可以了,2015的新标准,还没看到。。
2016/4/16 23:38:19 Last edit by m3042049
杜娘
原文由 千层峰(jxyan)发表:如果都花钱买FOSS了,那就干脆买好的纤维抽滤筒了
foss仪器使用久了,它的那个设定温度,会不会跟实际偏差很大呢,平时不知道该怎么保养
我是风儿
原文由 ruan651209(ruan651209)发表:抽提纸筒的 高度,不 能低于虹吸管
用滤纸做的不行吗?
依风1986
原文由 杜娘(m3042049) 发表:
搜了下百度,发现有教做抽提纸筒,你们每年度的MATTEL审核,他们没有指出这些问题吗?
ruan651209
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5454775_1?order=threadid
这是俺的老贴。
杜娘
原文由 依风1986(xurunjiao5339)发表:
审核的时候用标准的纸筒,但平时不用,稍微有点作假,但是不影响测试结果的。
heiyecaihong
