今天有一个样品分离的比较差,2.008min,2.073min,2.240min,2.278min,2.401min,2.463min。未做任何处理积分时,很乱,如下图所示。
因为如果在2.073这个峰使用撇线,2.401min这个峰受影响,积分线会一直深入此峰下方,穿过它,到达2.463min这个峰,积分效果也很差
于是干脆在2.401min前使用了积分开关,切断了积分线,并在2.07min使用撇线功能,积分后效果如下图。
当然无论采用哪种节分方式,积分得到的结果,受分离度影响,都是不完全准确,只是个大约吧
然后在工作站中,查看积分结果,(与面积百分比报告相同),查看了Type列,发现了 HBAS及BV T,VB T字样
峰的类型大家都比较清楚了,表明峰的分离情况,比如B,V,H,P等,那么这里的HBAS及BV T,VB T字样表示什么呢?
BV T,VB T后的T是否是tangent的缩写?HBAS中的AS又代表什么呢?
