主题:【求助】原子吸收原子化
浏览0 回复12 电梯直达
m3059895
火焰法或石墨炉中,样品都是溶解在一定浓度的酸中,是以金属离子形式存在的吧,那么金属离子从哪得到的原子从而实现了原子化呢?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
螺丝刀
物质都是由原子组成的,为什么要得到原子,给你足够的能量,你也能变成原子
陌殇
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
哈哈,看到这个突然想笑了
白纸画卷丶
原文由 螺丝刀(ghostermen)发表:物质都是由原子组成的,为什么要得到原子,给你足够的能量,你也能变成原子
感觉好有道理!!
m3059895
写错了,是金属离子得到电子变成原子,而这个电子是从何而来的呢?
欧罗拉生物
在变成气态原子化前的样品溶液是电中性的,应该检测的金属元素的离子态应该是从溶液中其他物质获得额外的电子,从而变成电中性,继而通过火焰或者石墨炉原子化器获得高能量变成蒸气态原子。
千层峰
原文由 欧罗拉生物(SH101372) 发表:
样品溶液中的阴离子,阳离子,被吸入雾化后,进入燃烧头,高温让其成为原子化蒸汽。。。。咋还搞个电中性出来了。。。
m3059895
原文由 千层峰(jxyan)发表:
就像如果铜用1%硝酸稀释,得到的是硝酸铜溶液,铜离子变成铜原子肯定得得电子的,那么他从哪方面得到电子呢?高温是把它变成气态原子吧,对吗?
deer
原文由 欧罗拉生物(SH101372)发表:在变成气态原子化前的样品溶液是电中性的,应该检测的金属元素的离子态应该是从溶液中其他物质获得额外的电子,从而变成电中性,继而通过火焰或者石墨炉原子化器获得高能量变成蒸气态原子。
离子获得能量,变为原子态
jack510070
高温使化合物离解,是原子化的主要手段。如果形成氢化物,则可以在相对较低的温度下原子化。
陌殇
  完全不明白,不都是获得附加能量(火焰燃烧或者石墨炉原子化)后直接成原子(基态)的吗?最多就是部分原子自己发生电离成自由电子啊
手机版: 原子吸收原子化
