主题:【讨论】原子吸收光谱法测定氯离子
浏览0 回复25 电梯直达
qq250083771
氯离子一般用电位滴定测试,二阶微商计算结果,比较麻烦。
心中一直有个想法,银离子和氯离子反应生成氯化银沉淀,可不可以让氯离子和银离子反应,生成氯化银沉淀,最后沉淀溶解后,AAS测定银离子浓度计算氯离子浓度?
不知道有没有人这样做过,还可以应用到其他阴离子的测定吗?欢迎讨论
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
  让氯化银解离为氯离子和银离子太难了。要是能的话当然是可以的
  这个思路是有道理的,类似的做法有很多,比如测粮食中的滑石粉,其实就是通过测其中的镁来实现的
2013/2/6 18:10:08 Last edit by yang_qingwen
qq250083771
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
这个我可以的  不难  用络合原理  以前常用 只不过没做过氯离子
问题是这个沉淀一般都是浑浊的,不知道离心能否完全
既然这样为何不直接滴定呢?
ldgfive
我觉得这种方法不可靠
原子吸收测试的是微量物质,与滴定的级别不一样,而且还要考虑沉淀常数等等因素,所以不可靠
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
狼牛牛
感觉难度蛮大呀 如何保证完全络合?该加多少银离子络合?!
悠旸
4楼专家的观点我赞同,主要受限于仪器测试的浓度范围。
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我觉得这种方法不可靠
滴定的时候是用的微量滴定管啊  而且也是滴定过量  按照二阶微商计算的  滴定量不太大
qq250083771
原文由 尘(fjh26) 发表:
既然这样为何不直接滴定呢?
二阶微商 计算很麻烦的  完全沉淀之后络合溶解啊
qq250083771
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
这个确实有难度啊  呵呵 只是个想法 以后有机会试试
冰山
