主题:【已应助】气相色谱质谱联用仪测风味物质
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_0970f03f
气相色谱质谱联用仪测风味物质
这个峰是不是没有分离开啊,这种情况要怎么处理啊?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/01/03
确认一下这个(类)物质是否是群峰,如果是的话直接群峰积分,如果不是的话就要想办法分离了,可以试试降低柱温,降低流速,老化色谱柱,截柱头,更换其他类型色谱柱等。
获取验证码
砂锅粥
通标小菜鸟
看起来可能是同分异构体之类的物质,楼主知道具体是哪类物质吗?根据物质种类来寻找合适的色谱柱并调整仪器条件试试
若没分流,改善升温条件,比如降低升温速率,提高最高升温速度等,维护进样口等
symmacros
请问什么条件?哪些化合物没有分开?怎样的样品处理方式?
安平
        详细说说具体的分析条件为好。
        详细说说具体的样品情况为好。
        多次重复进样,色谱图表现是相同的么?
        是否做过检索?
yxwang1990
深蓝
Insm_118f144e
matel_slug
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
