主题:【讨论】几个ICP厂家对比?
浏览0 回复34 电梯直达
女神终结者
我司需采购ICP-OES,主要从事采用差减法做贵金属的检测,请问采用哪个牌子的好些?为什么?其余的厂家为什么不行?
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
N/C
女神终结者
原文由 N/C(v2687475) 发表:
进口的几个牌子都可以呀,没用过国产的。
是不是几个牌子用于的方向不同?比如某些主要用于ROHS测试、某些主要用于测试贵金属?
cat115115
主流就那两三家,看你们自己喜欢,都差不多的,各有个各的长处。
N/C
原文由 女神终结者(v2720382) 发表:
进口的几个牌子都可以呀,没用过国产的。
一般不会这样分,如果有预算,还是建议ICP-MS。直接找仪器商要资料,确定几个待选仪器品牌和型号,再找版友们讨论下,可能会更快更好解决你的问题
abcpgf
lancyliu
sonne86400
看你的实际应用 做不了五个9 还是六个9 就没有必要用ICPMS
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
贵金属的还是买MS算了,几大品牌的都不错。
低含量的杂质,分析的准确些。
abcpgf
原文由 tang566(tang566) 发表:
低含量的杂质,分析的准确些。
那是,iCP的不一定达到那个要求。
依风1986
从长远看,还是买ICP-MS。贵金属分析,仪器貌似进口就那几家
