主题:【讨论】食品中的汞有人用ICP-MS分析吗?
浏览0 回复60 电梯直达
envirend
    如题,效果如何呢?食品中的汞冷原子吸收、原子荧光上分析的很糟糕,ICP-MS出的结果一般。大家有什么好方法吗?包括处理方法和分析方法。
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
cinderella----
我们那儿用测汞仪,DMA80,直接进样,不需处理样品,防止汞的挥发。
nphfm2009
envirend
原文由 cinderella----(cinderella----) 发表:
谢谢 能不能透漏一下你们的仪器设置条件,以及标准曲线是如何做的呢?
envirend
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
我们用ICP-MS来检测结果也偏低
我们大多也偏低,偏高和做在范围也有但是都比较少,并且空白的0.0XPPB做的也不很平行。
依风1986
测Hg仪测汞相对ICP,ICP-MS优点何在啊?
阶前尘
食品中的汞用微波消解,上原子荧光效果很好啊,就是赶酸的时候温度不能太高。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
envirend
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
  可能是不需要消解处理,固体进样。
envirend
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
  谢谢 和大家共享一下你的消解条件(包括赶酸温度),以及仪器分析条件吧?
timstoicpms
如果要测食品中的As Hg,消解流程参照:
Step 1              称取0.25g(或0.50g)食品粉末于消解罐中,加入5ml 浓硝酸HNO31ml(或2ml过氧化氢H2O2,再加入几滴浓盐酸HCl(加入几滴盐酸有助于Hg稳定),静置20-30分钟。最后微波消解。
Step 2              消解结束后不要赶酸(否则As Hg会损失),用Mill-Q纯水转移消解液至容量瓶,定容至25ml
Step 3              上述操作,0.25g(或0.50g)食品粉末最终变成了25ml溶液,可溶解盐度看似为1wt%(或2wt%)——不符合ICP-MS要求上机溶液的可溶解盐度为0.1-0.2wt% 的要求。其实不然,因为食品中含有大量有机质,在消解过程中有机质转变成N2CO2H2O。只有把消解液彻底蒸干,将残盐称重,才能算出实际含盐量。
该帖子作者被版主 envirend10积分, 2经验,加分理由:分享方法
依风1986
原文由 envirend(envirend) 发表:
  可能是不需要消解处理,固体进样。
岂不是相当于XRF扫描了!
