主题:【求助】GCMS定量
浏览0 回复11 电梯直达
cjshg99
我是新手,需要做树脂中AIBN的残留定量,谁能帮下忙啊,我怎么搞明明是有峰的,为什么总是N.D呢?谢谢各位啦
附件:
该帖子作者被版主 steven2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
GC-MS定量是用定量离子的,楼主要看峰里面是否有定量离子。
cjshg99
有附件的,能帮我看看嘛?我做的200.400.600.800.1000的5个点的标准曲线。
tang566
cjshg99
steven
楼主附件中前两个是样品吗?还有,线性浓度为什么那么大,几百ppm?
cjshg99
这个方法也是别人给的啊,自己没做过。原来让第三方检测做过一次,说残留有800多PPM,所以配标准的时候就配的大了。
cjshg99
千层峰
标液浓度没必要那么大吧。看看你标液的信噪比是多少,如果信噪比很大,那你这个标液浓度就太高了。可以配低点。。。
蓝是那么的天
做曲线的话一般最高点选择10PPM就可以了,如果结果超出线性范围可以稀释。
爆发吧,小宇宙
手机版: GCMS定量
