主题:【已应助】气质求助
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_8f39e2a0
请问一下,质谱的三重四级杆要经常拆洗吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/02/27
不建议经常拆洗,一般都是仪器性能下降的比较厉害的时候,而且通过维护进样口,清洗离子源等其它操作无法使仪器状态恢复好转的时候才考虑去清洗。质谱四级杆属于精密部件,频繁拆装清洗很容易造成不可逆的损伤,如果仪器污染实在需要清洗,那也建议在工程师的指导下进行操作 。
获取验证码
通标小菜鸟
不是经常,是发现设备状态有问题,前提是检测和日常维护做了之后问题依旧必须拆机才能解决问题。一般来说,日常使用中,必须每周逆时针拧开机械油泵气镇阀,把油气分离器内多余的泵油放回泵内。
每周定期检查确认泵油液位在标识的最高和最低刻度之间。若不及时把泵油回流到机械泵内,当泵内油位低于上限时,会损坏机械泵。
建议半年换一次泵油,可从侧面观察泵油的颜色,当浑浊不透明时,需要及时更换泵油,切忌将新泵油直接加入机械泵内,更换泵油时,首先要放空仪器,关闭电源,拔掉电源线,将废油排光后,再添加新泵油。
配件的清洗
绿树之林
气质一般来说四级杆很少动的,经常清洗的是离子源。
安平
一般没有必要的。
可能仪器使用到退役,也没有维护过四级杆
