原文由 尘(fjh26) 发表:
1:原子荧光之前要排气泡么?如果排怎么个排法?
其实等你标准空白做稳定也就差不多了吧
2:开机要先开气后在开仪器电源,那关机呢?
开机我也没先开气,等真正开始做实验才开气,能省一点,哈哈。
关机,一般气最后关
3:仪器测出信号值峰型偏后,怎么调整时间?
没关系啊,反正大家都是同步偏后的。
要是你看着不爽,可以调节测定时间
4:仪器条件比如是 负压:280 主电流:50 辅电流:50 空白载流在100左右就是走不平啊 我的IF值是4 然后我就把负压调为275 ,主电流:50 辅电流:45 就很好走平 这样做AS科学么?
不管白猫黑猫,能抓老鼠的就是好猫。实验条件同理
5:我的载流是2%盐酸(GR),还原剂是1.5%KBH溶于0.5%的KOH中的,你们的呢 还是每个仪器都有适宜的比例?
泵管有粗细,一般按推介条件就好了
6:平时大家操作仪器经常遇到哪些方面的问题呢?
管路漏气,点火没点着
7:一个空心阴极灯大概可以用多久啊 ,平均一个星期用一次来算,一次用5H哈。
没注意,用到不行为止
8:荧光的维护保养记录怎么写,主要包括哪些方面?
清理仪器表面灰尘,添加硅油,清洗原子化器
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
其实等你标准空白做稳定也就差不多了吧
关机,一般气最后关
没关系啊,反正大家都是同步偏后的。
要是你看着不爽,可以调节测定时间
泵管有粗细,一般按推介条件就好了
管路漏气,点火没点着
没注意,用到不行为止
8中的原子化器怎么清洗呀?
其实等你标准空白做稳定也就差不多了吧
关机,一般气最后关
没关系啊,反正大家都是同步偏后的。
要是你看着不爽,可以调节测定时间
泵管有粗细,一般按推介条件就好了
管路漏气,点火没点着
没注意,用到不行为止
8中的原子化器怎么清洗呀?
