主题:Icp-Ms测Hg
浏览0 回复16 电梯直达
wiz
请问ICP-MS测Hg效果如何,检测含量范围有多大。
tomas
ICP-MS测定Hg的范围可以低到ppt级,不过样品的处理和介质很重要,不然偏差很大,记忆效应也很大。
liu12103
liu12103
AMO
如果测定非液体(如固体、膏体等)样品中的汞,可以看看Milestone公司的专用测汞仪,很方便的。
renzhihai
zhengxxx
yzyxq
相比其它元素,HG的灵敏度是低,要很长积分时间才行,我一般最低的标准溶液配成0.2ppb。
请教楼上说的碱洗是用什么碱溶液?原理是什么?
zhengxxx
我对仪器不太懂的时候,做了一次汞
最大浓度时100ppb,结果一直到所有的样品都走完,计数还在降低
vague
一般来说作10ppb左右或者以下的比较好,因为记忆效果很大,做完了要清洗很场时间。
可以用稀释的作,
用金来洗比较好
renzhihai
手机版: Icp-Ms测Hg
