主题:【求助】钒形态的分析可以用ICP-MS做吗?如何对各种形态定性?
guaiguaidoudou
各位大侠,请教一下,用ICP-MS可以做出分离检测出不同的水溶性钒形态吗?还是需要用IC-ICPMS呢?
如果可以做的话,没有标准物质可以定性吗?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
swordgang
钒的各种水溶性形态,这个不知道都有哪些啊
,一般来说做ICP-MS形态,还是要用联用的,把不同的形态用色谱的方式进行分离,ICP-MS只检测总量,标准溶液要用来定性啊,根据保留时间进行定性,做一定的浓度梯度进行定量,这个不知道有相应的文献没,我也赶紧查查,学习一下
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:解惑
