主题:请教各位高手:用DSC如何测高分子材料分解温度?
浏览0 回复21 电梯直达
freestorm
该帖子已被bytlq设置为精华;
热切盼望有高手指点一二,不胜感激!
            E-mail:mtm2000@sina.com
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
wogen
xiaodiega
要是热塑性塑料一类简单的高分子材料,一般熔融峰后就是分解峰了。
不过由于单独的DSC仅仅显示材料在升温过程中的热效应,理论上是难以区分物理变化或化学变化的。要是做个同步热分析DSC-TG,可能更有说服力一些。对高分子材料而言,通常情况下DSC峰有相对应的热重TG的失重效应的为分解(此时热重一阶微分DTG曲线与DSC曲线有很好的对应性),无对应TG效应的为熔融等物理过程。
另外,使用纯净的氮气气氛或氧气(空气)气氛,可以区分热分解与氧化分解。
freestorm
谢谢你的指点,我作一个试验。
还有一个问题:可以比较精确的确定分解温度吗?
xiaodiega
从 DSC 曲线上可以分析一个吸/放热峰的起始点、峰值、终止点等特征温度值。一般热分析软件都有这类功能。
起始点大体上代表反应(分解)的开始温度,峰值点为吸/放热量最大时的温度,终止点为反应(分解)过程结束的温度点。
2002jung
原文由 freestorm 发表:
谢谢你的指点,我作一个试验。
看来老兄从来没有用过DSC/TGA了,呵呵
看一下书,到仪器上实操一把基本就可以了解的十分清楚了。
zhushouyi9
xiaodiega
DSC熔点的确定视不同材料而定,至今似乎尚没有特别统一的标准。
一般习惯上对于纯金属材料一类的物质由于熔融峰峰形窄而标准,往往取峰左侧切线与基线切线的相交点(起始点Onset)作为熔点。而高分子材料由于熔融峰往往较宽而形状不太规整,出于方便的往往取其峰值温度作为熔点。
另外可能有些材料也有取峰右侧切线与基线切线的相交点(终止点Endset)作为熔点的。
对于纯度测定一类的特殊场合(对熔点精确度要求较高),可能还要对熔融曲线作热阻修正。
bes-q
DSC虽可以做分解温度,但从保护仪器的角度,推荐用TG做比较合适。
如有更多问题,请联系:bjjacktian@163.com
xiaodiega
bes-q兄说得很对。
使用中低温型DSC测高分子分解很容易污染炉腔与传感器且不易清洗。
hb533
