主题:【求助】TMA的测量
浏览0 回复17 电梯直达
hjd3499659
各位前辈好,偶是TMA的新手,想向大家请教一些问题:
1.TMA所用的松弛模量的公式是。
2.三点弯曲可以测量弯曲模量或蠕变模量 ?是怎样测量和转换呢?
3.拉伸的拉伸模量怎样测量?
不要意思,因为刚刚接触TMA仪器,谢谢了!!还有,有没有TMA相关测量的资料啊,呵呵,再次谢谢!!
另外,单位的是NETZSCH  TMA402F3静态分析仪
您可能想找: 热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
tutm
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
该帖子作者被版主 onlytea2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
hjd3499659
原文由 tutm(tutm) 发表:
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
谢谢啊,我看看
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
这资料我7.0的版本打不开,说打开文档时错误。
人来人往
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
楼主是静态TMA,也没办法用来做模量之类的测试吧?
tutm
原文由 人来人往(free365) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
哦,我刚试了一下,下载后可以打开的,页面如下。不过我用的是Acrobat 9.0。
不行可以到TA网站去找一下下载
tutm
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
TMA做一般应力应变模量没问题,如果买了调制模块,还可以做损耗模量。
这位楼主的问题主要可能还是在符合标准的测试条件。TA的TMA样品最大只有28mm,如果按ASTM,拉伸段要25mm。仪器装上拉伸附件后,距离就不够了,样品没法夹上去的。
因此,楼主大概想找一个样品可以小一点的标准方法,以便用TMA来做。
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
请问tutm老师用的是TA还是Netzsch的TMA?
应如何编辑方法呢?
2012/3/2 13:47:13 Last edit by free365
hjd3499659
原文由 tutm(tutm) 发表:
有个TA的资料,也许对你有用,可以看下
可以打开,谢谢tutm老师
hjd3499659
原文由 tutm(tutm) 发表:
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
tutm老师,我用的是NETZSCH的静态分析仪,配备了拉伸,弯曲,针入,压缩等多个模式,但是关于做出来数据,应力应变怎么分析来,还有模量等。因为力值(强度)设置之后就固定了,不是动态的分析仪,可以调频受力啊,呵呵,请教了
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
用TMA做这些工作,估计难度会比较大。
应如何编辑方法呢?
过去看过PE的TMA,耐驰和TA的都没有用过。
手机版: TMA的测量
