原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
快还不好啊?厂家都是宣称自己的仪器抽真空速度快,开机XX分钟就可以点火做样。
估计你也是按热电的工程师推荐的关机是直接扳下仪器的电源开关吧。这样的话系统的真空并没有泄掉,所以再通电开机抽真空的速度就很快。要想泄真空的话,就在仪器控制的软件里,Vacuum--Vacuum system选项OFF,这样就会将真空全泄掉,分子泵完全停下来可能要半个小时。下次开仪器时再在这里点ON,抽真空的时间就会长很多。
原文由 Money叫动动(v3153462) 发表:
嗯。。我是直接扳仪器电源开关的,工程师也没有教我们说要先点那个off在关机啊。。
那仪器需不需要定期泄一下真空啊?还是一直保持这个状态就可以呢?
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:讲的好全面!学习了,非常感谢~
质谱类仪器都要保持真空,一般都是开了就不关的,没有必要定期泄真空。抽真空的时间越长,真空度越好,分子泵的负担也就越小。你观察一下,时间长了,下面那个分子泵电流还会降低,这说明分子泵的负担更低,更有利于延长分子泵的寿命。
分子泵最怕的就是骤开骤停。正确的开关机顺序应该是:开机时在这里点ON,机械泵先启动,然后分子泵启动慢慢从0加速到1000HZ;关机时在这里点OFF,分子泵慢慢降下来,可能要半个小时,最后到0,然后再扳电源。
扳电源关机与软件里关机各有利弊:扳电源了真空还能保留,系统不会进空气,下次抽真空时间短,但分子示骤停,对分子泵不利。软件里先关机,对分子泵有好处,但系统真空泄掉,会进空气,对系统不利,下次启动抽真空时间长。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:说的不错,学习了,分子泵1000HZ,我们PE的,分子泵800HZ
原文由 tuxlin(tuxlin)发表:学习了,现在还没MS,准备买原文由 Money叫动动(v3153462) 发表:
