主题:【转帖】同一台盐雾试验箱 为何测试结果会有不同
北京雅士林
      “同一台盐雾试验箱,为何测试结果会有不同?”是什么原因导致测试结果出现差异呢,下面请跟着小编接着往下看,希望对大家有所帮助。
      一、沉降量的收集问题:盐水消耗量是正常的,但是沉降量却很小。遇到这类问题,首先要考虑盐水是否有泄漏,也就是说消耗的盐水并没有完全的喷出来。其次要考虑喷嘴是否有破裂、漏斗是否出现倾斜、集雾器和漏斗之间的软管是否堵塞等原因。如沉降量无法得到真实的反映,则会给使用者造成喷雾量偏小的误解。
      二、盐水的浓度问题:标准的盐雾试验浓度为5%(盐、水质量比为5:95),如果盐水的浓度过大,则会加大样品的腐蚀程度;
      三、设置的温度:如果盐雾试验箱的温度设置上有差异,无疑会对检测结果造成差异;
      四、盐水酸碱度问题:标准盐水配置好以后,其PH值应该是中性的(PH值在6.5~7.2之间)。但有些盐的纯度没有达到要求、或者受到水质的影响,配出盐水的PH值往往不在要求的范围内。所以要求配置盐水后,需要通过PH试纸测试其酸碱度。
wccd1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
