橡胶臭氧老化试验箱模拟和强化了大气臭氧条件,探讨了臭氧对橡胶的作用规律,快速识别和评价了抗臭氧老化性能和防臭剂保护效率的方法,有效的抗老化措施,提高橡胶制品的使用寿命。所以,让我们来看一下,橡胶臭氧老化试验箱对橡胶制品工业的影响。
一、氧化-臭氧老化:氧与橡胶中的橡胶分子发生自由基链反应,使分子链断裂或交联,使橡胶性能发生变化,氧化是造成橡胶老化的一个重要原因。臭氧层中含有三个氧原子,可以轻易地分解生成活性氧原子,所以它的化学活性远远高于氧气,而且具有很大的破坏性。臭氧对橡胶的影响程度取决于其是否变形,这取决于其对分子链的影响。在作为变形橡胶(主要为不饱和度)时,会出现与应力作用方向垂直的裂纹,即所谓的“臭氧裂纹”。用作变形橡胶材料时,表面只有氧化膜而无裂纹。
二、光老化效应:光波越短,能量越高。损坏橡皮的是高能紫外线。橡胶分子链除在紫外线作用下发生直接断裂和交联外,还会因为对光能的吸收而产生自由基,从而引发并加速氧化链式反应过程。
三、导致老化或变性的其他因素:影响橡胶老化或变性的因素包括可变的金属离子、化学介质、电学和生物以及高能辐射。
采用臭氧老化实验橡胶材料,模拟和增强少量臭氧,能在短时间内加速橡胶制品的开裂、硬化、褪色、黄化等老化现象,从而了解橡胶的抗臭氧老化性能,并对其进行快速识别与评价。正是因为这样,橡胶臭氧老化试验箱是非金属材料及橡胶制品行业的主要设备。
