主题:【求助】三氯氢硅的前处理一些问题
浏览0 回复15 电梯直达
xingyelove
    最近处理三氯氢硅又遇到一些问题,挺头疼的,请各位大虾进来讨论一下:
    1、样品空白很高。
    最近一周左右的时间出现的,所用试剂没有变化,处理方法也没变,但是做出来的样品空白B元素一般都在8ppb左右,P元素在12ppb左右,很苦恼,把所加的试剂用ICP-MS扫了一遍,发现甘露醇溶液中B元素有点高,但是P元素基本都没有,所以不知道P元素的问题出在哪。最近几次做的时候,我把空白和样品在电热板上蒸干时都是分开蒸干,防止样品会污染空白,但是结果还是没有什么变化。
    2、请教各位有没有什么方法来验证自己做的实验结果的准确性?
    我们工厂新建好,我又是新手,最近才接触使用ICP-MS(热电X2),所以有些疑惑。
    最近一个月以来,处理分析三氯氢硅结果一直都在波动,我们目前主要是测B、P元素,方法是外标法。不知道是生产还没有稳定的原因还是什么情况,一个精馏塔的三氯氢硅一直都不稳定,测出来的B、P一直在波动,感觉仪器操作上没什么问题,但是B、P值忽高忽低。所以想找一个方法验证自己的结果。
    另外想请教一下处理样品的温度对分析影响大不大?我们最后一步加HF蒸干的温度是125度。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nps
先说两点:
1、看过你之前发的帖子,还使用了乙腈,是否重蒸馏过?乙腈中N含量不低,在热焰状态下会增加P的背景计数,这点希望楼主关注下;
2、样品蒸干后有没有白色的残留物?在有残留物状态下用外标法,结果是会有比较大的波动。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
风起云飘舞
做检测的,只有先确定自己的数据是否正确后才能怀疑其他的因素,所以先验证仪器是否正常,查找你的方法是否因为一些你还不知道的原因发生变化,加标回收验证可行性。
百度一下全知道
三氯化硅前处理
先在聚四氟乙烯烧杯中加入10ml-20ml左右水,1ml 1.25g/l甘露醇;1ml硝酸
加入0.5-2ml样品。缓慢加入。
样品开始与水反应生成盐酸与二氧化硅,然后加入1ml左右氢氟酸即可立即溶解样品。
最后赶酸蒸干净,定容
nps
原文由 bbd86(bbd86) 发表:
三氯化硅前处理
加入0.5-2ml样品。缓慢加入。
最后赶酸蒸干净,定容
这个方法,拿来做原料三氯氢硅还勉强
xingyelove
原文由 nps(nps) 发表:
先说两点:
蒸干后有白色残留物,但是用标准加入法也感觉不好处理样品,三氯氢硅遇水反应很剧烈,怎么样处理没有什么好的方法,希望大虾不吝赐教啊。不过还是在这里谢谢了,已经给我很大帮助了!
2010/8/31 8:47:48 Last edit by xingyelove
xingyelove
三氯化硅前处理
加入0.5-2ml样品。缓慢加入。
最后赶酸蒸干净,定容
这个样品加的很少,误差会不会很大?毕竟在称取的过程中挥发会很大
以质谱优
做样方法不对!需要继续研究,排除干扰最为重要,原因也在于此。
xingyelove
原文由 shibingo(shibingo) 发表:
哪里不对,请指教,大家一起讨论一下
z-oo
什么级别的甘露醇,加的什么级别的HF?
这个方法受到的试剂污染太大了!
xingyelove
原文由 z-oo(z-oo) 发表:
什么级别的甘露醇,加的什么级别的HF?
这个方法受到的试剂污染太大了!
甘露醇是优级纯的,HF是ppb级别的。
