主题:【原创】PE Nexion300/350使用小记
浏览0 回复12 电梯直达
hunk
1.通风
1.1  工厂安装时要求每根通风管的通风风量为9-12m/s,新安装时工程师一般都会进行测量。但是需要注意的是,直排通风轴流风机及通风管路效率大概每年下降10%左右,建议客户每年查看通风效果。
1.2  仪器(正面面对)左侧通风主要将大功率管的热量带走,右侧带走等离子体热量,同时通过涡扇强排加强排风效果。正常情况下,点炬时可以再诊断温度子选项张查看通风的温度,分别对应RFG和TORCH温度,正常通风风量下对应约55度和45度左右(涡扇内有热和温度传感器),温度超出太高肯定通风效果不好。带来的直接后果缩短大功率管使用寿命,具体表现为点炬时放电声音正常,但是点不着炬,有的仪器伴有啪啪的点着又熄灭的声音。
1.3  通风风量过低或没有开通风时,仪器将报错。
2.地线
2.1  强烈要求大家请专业的人员建独立地线,且地线铺设符合仪器安装要求。否则将有可能导致仪器高压板故障。
2.2雷雨天或意外跳闸有时将导致仪器电源模块故障。具体表现为,可能合仪器主电源两次或三次才能抽真空或点炬,可能合主电源后仪器自检正常,但不能抽真空。
3.机械泵电压
3.1强烈建议机械泵与仪器主机共电源。特别建议使用稳压电源或UPS,且必须将机械泵接入稳压电源或UPS。否则如有电压超出(220+-5V)范围时,机械泵可能不受仪器或软件控制。建议将机械泵电源线接头换成国内10A插头,其中绿色线为地线,切记。
4.清理电路板
4.1建议每年检查或清理(环境较好客户可适当加大间隔)低压电源和电路板集中区及其他区域风扇。灰尘有可能将导致散热风扇效能下降甚至堵塞。导致仪器真空不能维持或报错温度异常。
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
又又1990
platinum
又又1990
原文由platinum发表: 楼主辛苦,坐等更新
嗯嗯,欢迎楼主多多分享这种使用小记啊!
东方电源
阶前尘
一般新安装的仪器都会随机附送维护手册,仔细读读,就都明白了!
hunk
呵呵,其实里面的信息量很大的。说到的每一个点上都是有实例的,后来经工程师排除的。对大家以后维修仪器很有帮助的哦!
jocezl
tuxlin
"3.1强烈建议机械泵与仪器主机共电源。"
这一条用不着“强烈建议”吧。机械泵都是接在主机上的,电源来自主机,并受主机与软件的控制。
PE的ELan系列仪器的机械泵的电都是从主机上来的,在软件里就可以直接控制机械泵的开启与停止。Nexion系列的机械泵不是接在主机上的?当然不接主机也可以,Elan系列的不接主机也可以,但这样的话机械泵就不受主机与软件控制了。
悠旸
楼上说的有道理,机械泵最好不与主机公用一项电源。
tuxlin
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
理解不一样。上面并没有建议机械泵与主机不共用电源。
LZ是“强烈建议机械泵与仪器主机共电源”。实际上机械泵都是直接接在仪器主机上的,肯定是“共电源”的。所以没有必要再“强烈建议”了。
