主题:【原创】有奖问答6.2:ProElut固相萃取小柱填料是单一硅胶基质的有哪些?——已完结
浏览0 回复30 电梯直达
微雨燕双飞
如题:ProElut固相萃取小柱填料是单一硅胶基质的有哪些?
答案:ProElut C18、C18-U、C8、C2、PH、CN、SCX、SAX、Silica、NH2、PSA
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):梧桐(注册ID:mengzhou)-17楼
二等奖(2钻石币):空缺
三等奖(1钻石币):空缺
幸运奖(2钻石币):999youran(注册ID:999youran)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
夏天的雪
【ProElut C8】性质类似于C18,但是由于碳链的减少使得C8对非极性物质的保留能力小于C18,因此对于在C18小柱上保留能力太强的物质我们推荐使用C8。
  【ProElut C2】性质类似于C18和C8,但疏水作用明显小于C18和C8,对于在C18及C8小柱上保留能力太强的物质我们推荐使用C2。另外,对于极性物质,C2的极性稍弱于CN。
  【ProElut PH】中等非极性固定相,选择性与C18,C8等非极性固定相略有不同,适合具有环状、平面结构物质的萃取。
  【ProElut CN】中等极性固定相,端基封尾,可以用于萃取在C18和C8上保留过强的非极性化合物,适合高水相样品中待测物的富集。
  【ProElut PWC】聚合物基质的混合型弱阳离子交换小柱,包含反相和弱阳离子交换混合萃取模式,适合萃取强碱性物质,比如季铵盐。
  【ProElut PWA】聚合物基质的混合型弱阴离子交换小柱,包含反相和弱阴离子交换混合萃取模式,适合萃取强酸性物质。
zgx3025
夏天的雪
20071940xu
迪马科技曾推出ProElutTM聚合物基质的PLS(通用型亲水/亲脂平衡反相柱)、PXC(混合型阳离子交换反相柱)和PXA(混合型阴离子交换反相柱),以及硅胶基质的C18(封端)和C18-U(未封端)
zgx3025
dahua1981
dahua1981
dahua1981
夏天的雪
dahua1981
