主题:【讨论】找不到完全对应的标准品怎么定量呢?
浏览0 回复17 电梯直达
xuanleer
最近遇到的一个问题,多家标准品提供者 提供的都是同分异构体 做出来是多个峰,而客户的样品做出来就是单一的峰,我判断是其中的某个同分异构体,那客户也没有MS,不知道这个峰是哪个结构,不知道各位老师,有碰到过这种情况吗?怎么选标准品?涉及定量啊。。
xuanleer
xuanleer
xuanleer
这个是标样的谱图,后面的2个峰都是目标化合物,是同分异构体混合物。
和客户样品使用的方法完全一样。
这种情况 如何定量?
jackie1840
首先要确定一下客户那个大峰是一个物质还是两个物质或者多个物质都在一个峰里面了。如果是一个物质就可以定量了。如果是多个物质,那需要分离开在定量。
jackie1840
qintangsu
tangtang
jackie1840
symmacros
只有液相,没有质谱,一个问题是客户的单峰是不是就是目标物的一个异构体?是不是改变液相的条件(柱子或流动相)看看是不是仍和标样的位置一样?如果确实是其中一个异构体,就单峰定量。另一个问题是,一般原料也多少异构体,产品也多异构体的可能性大,所以要先确认是不是。
lwzzyj
客户的色谱条件和厂家检测的一样吗?而且标准品里面混合物的含量每个批次是不是都不一致,会不会这个批次单一化合物的含量很高
