原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:那么这两者有什么区别呢?因为我没接触过IEC,所以也说不出两者的区别,看看其它坛友能不能讲讲。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:谢谢回复,这么说跟IEC校正基本是一回事。应该不是一样的,因为PE的仪器也有IEC。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:是不是类似于IEC光谱校正MSF是较正已知的光谱干扰。比如测铅时,如果存在铁的干扰(已知),则可以使用MSF进行校正。
