主题:【求助】标准曲线的吸光值都为0是怎么回事?
浏览0 回复15 电梯直达
ayanami06
做镉的标准工作曲线,母液为5ppb,分别稀释至1ppb 2ppb 3ppb 4ppb 5ppb。用石墨炉检测,各标液的吸光度值几乎都为0。检查更换了石墨管、确认了自动进样针能够准确的送样进入石墨管。我检测时没有采用基体改进剂,灰化温度300,原子化900。是不是仪器出了问题,以前做的时候都很正常。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
狼牛牛
要不你换做别的元素看看正常不呢?先排除这个元素!
夕阳
ayanami06
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
换了一个铅,20ppb的母液,分别稀释到4 8 12 16 20,结果还是一样
ldgfive
原文由 ayanami06(ayanami06) 发表:
你的原子化温度太低了
900度根本不会出峰的
你改为1700度试试吧
马踏飞燕
马踏飞燕
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的原子化温度太低了
900度根本不会出峰的
你改为1700度试试吧
不同意ldgfive老师的观点,我的耶拿的测镉用峰面积就是300和900,并且做的很好,我优化条件,最佳条件就是如此,所以利用这个判断吸光度为0的问题不科学。
ldgfive
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
你的原子化温度太低了
900度根本不会出峰的
你改为1700度试试吧
如果不是这个问题
那就先从标准溶液着手,重新配制测试
检查元素灯是否正常
还要观察,仪器的升温过程是否正常
狼牛牛
换了铅以后还是没有吸光度吗?这个可能是仪器问题呢!打电话问问工程师吧!
悠旸
我也怀疑是样品没有加入石墨管造成的,用手动进样试试
秋月芙蓉
