主题:【讨论】最便宜的纯水机可以便宜到多少钱?
浏览0 回复24 电梯直达
小H
最便宜的纯水机可以便宜到多少钱?平时几乎不用,都是去买水,购买纯水机只是应付检查,所以想咨询一下最便宜的纯水机大概多少钱能够买到?
弗雷德
richies
看出水量和出水要求
最便宜的,蒸馏水发生器,几百块
该帖子作者被版主 zhangfang5032积分, 2经验,加分理由:参与
hnteng
4000左右可以买到。
   如果用水量不太大,其实不如买娃哈哈水或宝怡的纯净水来用。绝对比纯水机划得来些。
zzx2268
自己动手采用原始方法,最省钱。
该帖子作者被版主 zhangfang5031积分, 2经验,加分理由:参与
seller
5000左右,纯水机一整套的最低价格了。
我是觉得,备个差不多的,应付完检查起码还能用的。
小H
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
4000左右可以买到。
是什么牌子的?我们倒是有蒸馏水设备。
小H
原文由 zzx2268(zzx2268) 发表:
自己动手采用原始方法,最省钱。
蒸馏水可以做,纯水没办法吧!
wanttofly
上次论坛里提到8000块自来水进纯水、超纯水都能出的,还有三年耗材的,可惜不知道哪里买,那个配置可不是做样子,绝对可以用很好呢
给力芬
你们买个超纯水机,只有一个离子柱,不知道这个配置国产的有没有,需要多少钱?
wenxiang1998
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
如果你需要就找我给你牵线咯。产品资源方面还是能给你些建议的。
