主题:【分享】【实战宝典】白酒中磷的检测问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:xjgs
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4917356
问题描述:
Agilent7700 ICP-MS测定白酒中的磷(总磷)含量。我做的标准曲线为0.9998,可结果不在一个数量级上,是怎么回事?
解答:
31P 的最大干扰是14N-16O-1H。加热蒸发去除乙醇然后加酸蒸干。所以可以考虑下经过前处理后,运行冷焰模式测试31P16O。我个人处理过1%硫酸(含微量ppb级别的SiF体系)中的P,用PO测试,溶液几个ppb完全没问题的。如果对冷焰(CoolPlasma)不熟悉的话,用热焰也不是不可以。可以单独设置一个方法,这个方法只测试31P,氧化物指数调得很低很低,灵敏度和信噪比适中。这样的方法我也做过,效果也还可以,只是和冷焰比确实要差一些。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
