主题:【求助】ICP-MS中干扰方程的编辑
浏览0 回复14 电梯直达
nphfm2009
看到书中的一段话:
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
nphfm2009
看到书中有这一段话,请问各位高手,这两种干扰校正方程有什么不同啊,第一种为离线处理,(通过测定浓度较大的标准溶液来测定干扰系数r),如果这样的话,那岂不是很麻烦,第二种为在线编辑,不用测标液,而是通过其它同位素比,数学方法计算得干扰方程的比如
测定样品时是否也要监测117Sn,161Dy,163Dy,
tuxlin
同质异位素的干扰简单一些,如114Sn对114Cd的干扰,由于114Sn与117Sn的比值是固定的,所以就可以通过测定117Sn来求出114Sn,从而扣除它对114Cd的干扰。
多原子离子的干扰就复杂一些,因为它们的产率随仪器的条件不同是变化的,所以就必须每次测定。如137BaO对153Eu的干扰,就要用一份含Ba较高、不含Eu的溶液来测定Ba的氧化物产率,从而确定它对Eu的干扰方程。
测定样品时肯定要监测117Sn,161Dy,163Dy等,要不然就没法来计算这些干扰的程度。PE的软件在Equation中写了校正方程方程后,就会自动测量这些干扰元素。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
nphfm2009
对于第一种的干扰,即多原子离子的干扰,也是可经在线校正的吧
nphfm2009
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
可是书中写的多原子离子的干扰也是通过监测其它同位素来扣除的,而不是用标准溶液来监测其氧化物产率的啊
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
第一种:测定较高浓度的元素标液(例如1000ppb Ba),计算出 干扰物的产率系数R(例如137Ba16O对153amu质量峰的影响)。正如 tuxlin版友说的:随着仪器条件的不同,干扰物产率系数也在变化。所以每次开机后必须实时测定。
“如果这样的话,那岂不是很麻烦”——你得到当天的产率系数后,把系数编入【ICP-MS干扰方程】
例如今天 【137Ba16O 除以137Ba】产率是 0.0015
由于 153总强度=153Eu强度 + 137Ba16O强度,并且 137Ba16O强度=0.0015 × 137Ba强度
最终153Eu强度 = 153总强度- 0.0015×137Ba强度
假设明天的【137Ba16O 除以137Ba】产率是 0.0021,重新编辑【ICP-MS干扰方程】
153Eu强度= 153总强度- 0.0021×137Ba强度
第二种:通过监控其他核素,并根据核素之间的天然同位素比例,来扣除多原子干扰。这种情况下【ICP-MS干扰方程】的系数是固定的。但是这种方程会涉及很多核素,很繁杂。
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/10/11 13:08:28 Last edit by timstoicpms
nphfm2009
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
那这么说这两种方法都可以用了,只是第二种的干扰方程计算的正确,个人认为会比第一种简单,不要每次开机测其干扰物产率系数
yanfeiyan1987
yanfeiyan1987
PE公司给出的矫正方程也有些元素没有啊,比如说ZRO对AG的干扰,证明没有办法用以上通过同位素推算方式求出干扰方程么,只能通过ZR的高浓度溶液去求出干扰产率?
nphfm2009
yanfeiyan1987
