主题:【讨论】在什么情况下需要提供测量不确定度的评定?
浏览0 回复17 电梯直达
金月
欢迎大家就‘在什么情况下需要提供测量不确定度的评定?’展开讨论和交流。
qq250083771
如果国标规定或者客户要求在提供吧  其他应该不需要
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
冰火女孩
实验室认可也有需要提供不确定度。
马克思的战友
客户需要时;
由于法规限值判定时;
认可评审时;
能力验证时(有时)。
该帖子作者被版主 cyp7105273积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zsj201204
认可评审,能力验证这两点我知道。
冰火女孩
我记得我们计量认证的时候好象也要做上几份。
2012/10/11 0:32:24 Last edit by cyp710527
金月
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
只是做认证时才做吗?
post123
原文由 金月(cyp710527) 发表:
标准要求;
客户要求;
检测结果在检测限值附近时,当然前提是在进行新方法确认时,就要对实验室从事此项检测活动的不确定度进行确认,如果不确定度很大,即便是检测结果在均值附近,也无法判定样品的符合性。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
依风1986
客户要求或者标准要求,特别是测试结果接近标准限定值的时候要考虑不确定的结果
yyddzb
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
客户需要时;
由于法规限值判定时;
认可评审时;
能力验证时(有时)。
同意这种说法,比较全面
KingDz
详见准则5.10.3.1 c)条款。
