查阅Tisser法,发现此步为:
20ml的溶解于25%(V/V)醋酸中的0.04M NH2OH.HCL溶液。
也就是说此溶液时25%的醋酸溶液,个人感觉是,第一酸度太高了;第二有机物含量太高了。
测定的是此步提取出来的金属含量,不妨将其稀释10~20倍后再测;此步测试的是铁锰氧化物结合态,Tisser方法里面认为这两种元素并不属于痕量元素。因此稀释后测试理论上是可行的。
其实我没做过土壤,纯粹就是纸上谈兵,仅供LZ参考
又看了标题,LZ您是用
ICPMS还是ICPOES来做的?如果用ICPOES来做的话,有可能不能稀释那么多倍,毕竟检出限摆在那里。如果是ICPOES的话,稀释倍数少一些,可以尝试提高RF功率、降低泵速来增加基体的适应性。
