主题:【咨询】认证的项目药品需要全部都有吗
浏览0 回复10 电梯直达
txishuai
大家好,我们实验室通过了cnas认证,主要是农兽残,项目有100多种农兽药,但是平时检测只检测30多种,有无必要将全部标准品都买齐了,重新配标准储备液
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
烟台栖霞
1 考虑成本与效益,没必要将所有标准品都存在自己的冰箱里。但是要确保在收到检测样品后能及时买到标准品并做好验收后,再进行检测。
2 平时检测30多种,何必去申请100多个项目呢,你的质控计划里是否覆盖了其余的项目?
txishuai
这不是为了出口吗,出口要求检测项目很多如果申请cnas后商检局就不会再检测你的产品了,毕竟出口较多的话检测费还是很高的,如果中间cnas来检查的话需要全部的药品不?
baby073125
这个根据需要来定的吧!如果有特殊的项目的话可以随时能拿出来就可以吧
txishuai
不知道啊,希望检查的时候不要那么严,一共才做30多个项目,要是都要重新买标准品的话那有的花钱了
yyddzb
原文由 txishuai(txishuai) 发表:
要全部药品,如果运气好查标准物质的时候没碰到你没卖的也就没事,查到就是不符合。
knight
只要审核的时候能及时提供就行了
审核的时候现场实验肯定会用到的
KingDz
没有标样,你做什么方法证实? 现在cnas要求越来越严,不是以前可混过去了,我们去年一批项目就是因为标准品没到,全部砍掉。虽然方法原理都一样。
txishuai
小虾米
栀子花开
好像CNAS和CMA都要求,平时需保持认证项目的能力,也就是说所认证的项目,必须保证认证期内“人、机、料、法、环、测”均满足检测需要,当然也包括标准品。所以以前的认证追求大而全,现在一般仅认证平时经常做的项目。
