实验室设备验收检验标准 |
实验室设备验收检验标准 概述 根据实验室设备的设计、生产制造、安装标准的规定及要求,最后必须履行产品验收检验程序。为了把验收检验规范化、程序化,公司制定了验收检验标准。此标准对所完成安装产品的外观、功能并结合合同中的要求、尺寸标准等进行了详细的阐述。 一、检验验收的依据 1、合同中的产品数量。 2、合同中的材质说明、技术要求。 3、合同中双方确认的平面布置图、水电布置图、通风系统配置图。 二、验收检验的手段 1、验收小组成员必须由现场安装人员、使用单位的合同签定人、实验室的主管人员及双方的工程技术人员组成。 2、验收必须配置相关的检验量具、检验测试工具。 3、验收工作由供应商负责提出。在完成安装工作后供应商首先要自行检查验收,自检合格后与用户沟通,选定验收日期,并由使用单位组织相关人员并确定出验收检验人员。 4、根据双方验收结果,对在检查中没按合同执行而造成需处理的问题,由供应商负责限期解决,解决时间最大限度为15个日历日,否则按违约处理。并填写产品验收报考单,此验收报告单由供应商提供,双方签字后方生效。报告单为验收合格的有效凭证。 5、在验收过程中所需处理的问题属合同外提出,供应商不负责任何费用,由用户承担,并重新履行合同。 6、在验收合格后,根据合同中的规定,双方应认真履行合同中的相关内容。 三、验收检验标准 在完成安装工作后,验收检验需按以下标准执行: 实验台验收标准; 通风柜验收标准; 气瓶柜验收标准; 药品柜、器皿柜验收标准; 天平台验收标准; 挥发型号药品柜验收标准; 给、排水验收标准; 排风系统验收标准; 在执行中可能会遇到特殊要求的产品,其验收标准应按近拟于其外型、功能、尺寸等产品的验收标准进行验收。 A、 实验台验收标准: 实验台分为五个不同款式:全木系列、钢木系列、全钢系列、铝木系列、塑钢系列,可供使用单位按其所订购的产品进行验收。 A、1全木系列实验台验收标准 全木系列实验台整体为落地箱式结构。其组成可分为二个部分:A、台面、B、箱体两个部分组成。其验收标准为: 1、箱体部分验收标准: 该部分为全木结构连接。验收板材表面是否平整,材质是否按照合同执行。 2、台面外形尺寸一定后,其公差可为-2mm,如果经组合为一个整体台面,其组合件尺寸必须一致。 3、验收时检查规格尺寸,按台体最大长、宽尺寸为验收依据。 4、单体实验台台面与箱体两侧及操作面须留有20mm沿边,两个或更多实验台相连部分不留沿,台面和箱体部分上下一致。 5、实验台的标准高度为800/850mm,允差为±5mm(高度以合同为准)。 6、外观验收标准: 6、1台面外观验收必须做到无磨损、无划痕、平整一致;多台组合为一体时,组合之间允许有间隙,但不超过2mm。台面的厚度必须一致。 特别提示:如果在运输中造成的撞伤或划痕时,请验收人员按以下标准执行。 A、每平方米允许有两条100mm长的轻度表面划伤。 B、每平方米允许有两个直径1.5mm、深为0.5mm的撞伤点。 C、台面封边部分允许有每延长500mm允许有30mm,深为0.3mm的划伤。 D、金属表面不允许有明显的划痕。 以上A、B、C、D属正常验收合格标准之内,如超出该范围,使用单位有权要求我公司进行更换或处理。 6、2箱体表面撞伤、划伤验收标准同台面表面撞伤、划伤验收标准。 6、3金属材料表面不允许有可见划伤。 6、4台面与框架连接必须采用螺丝固定,严禁使用玻璃胶固定。 7、辅助系统的验收标准: 7、1配电系统的验收标准: A、对所配置的电源插座进行来回插动检验是否顺畅且不产生火花为验收标准。 B、电线线径指标是否按照合同符合配电标准,走线是否按照图纸标注线路标准验收。 7、2 对上、下水管道有无泄漏的检查验收。 7、3 对五金配件是否按照合同标准提供进行验收。 7、4 对试剂架的配置是否按照合同标准提供进行验收。 A、2钢木系列实验台验收标准 公司提供的钢木系列实验台具有独特的外形和组合结构、简易的操作等特点。其组成可分为:A、主体框架、B、箱体、C、台面、D、辅件部分四个部分组成。其验收标准分为: 1、主体框架的验收标准: 主体框架采用金属焊接、方钢与型材连接组合。箱体与金属框架用卡吊组合;箱体两侧与主框架外边每侧要凹进3mm.表面采用环氧树脂喷涂工艺,检验焊接表面是否光滑平整。 2、台面外型尺寸一定后,其尺寸允许的公差为±2mm;如果多个台面组合为一个整体时,其尺寸必须保持一致,以达到整体尺寸标准。 3、验收中校对图纸尺寸,以台面长、宽尺寸为定型验收尺寸。 4、单体实验台台面与箱体两侧及操作面须留有20mm沿边,两个或更多实验台相连部分不留沿,台面和箱体部分上下一致。 5、实验台的标准高度为800/850mm,允差为±5mm..(高度以合同为准) 6、外观验收标准 6、1台面外观验收必须做到无磨损、无划痕、平整一致;多台组合为一体时,组合之间允许有间隙,但不超过2mm。台面的厚度必须一致。 在运输中难以避免造成台面磨损或碰伤。公司对此制定了台面划伤允许标准: A、每平方米允许有两条100mm长的轻度表面划伤。 B、每平方米允许有两个∮1.5mm、深为0.5mm的撞伤点。 C、台面封边部接伤每延长500mm允许有30mm,深为0.3mm的划伤。 D、金属表面不允许有明显的划痕。 6、2箱体表面撞伤、划伤验收标准同台面表面撞伤、划伤验收标准。 6、3金属材料表面不允许有可见划伤。 6、4台面必须用螺丝固定,严禁采用玻璃胶固定。 7、辅助系统的验收标准 7、1配电系统的验收标准: A、对所配置的电源插座进行来回插动检验是否顺畅且不产生火花为验收标准。 B、电线线径指标是否按照合同符合配电标准,走线是否按照图纸标注线路标准验收。 7、2 对上、下水管道有无泄漏的检查验收。 7、3 对五金配件是否按照合同标准提供进行验收。 7、4 对试剂架的配置是否按照合同标准提供进行验收。 |
