主题:【讨论】原子吸收的一些问题
浏览0 回复22 电梯直达
康超
有几个问题想咨询一下大家,1.原子吸收的标液为什么都是保存在酸性条件下,都是以酸为基体?
2.以10%的乙醇溶液为基体,能否直接上机测试,石墨炉和火焰?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lm83047
m3170710
原文由 lm83047(lm83047)发表:大部分金属不溶于酒精,因此此法不行。
多数金属溶于酸,石墨炉多用硝酸,没有分子吸收
skytoboo
酸可以抑制微生物富集。
10%的乙醇溶液为基体 可以测试,但石墨管损坏速度应该加快
2017/2/13 17:03:18 Last edit by skytoboo
康超
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
酸可以抑制微生物富集。
用火焰法呢?会有什么损坏么?乙炔空气比需不需要再调节?
skytoboo
原文由 康超(v3125309) 发表:
火苗高啊。问题不大
sdlzkw007
酸可以抑制细菌,同时保持酸度有利于标准溶液稳定,因为在中性或者碱性条件下有些元素会水解。如果以10%的乙醇溶液为基体,可以直接上机测试,仅限于火焰
千层峰
hsz123456
绝大部分金属溶解于酸,在酸性溶液中能保持离子稳定。
skytoboo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
酒精基质?可以消解了再测啊
酒精一般加热就可以挥发啦。 海水中的MIBK也是有机质,通常也是是用石墨炉测的。
有机物多容易积碳到是个麻烦事,
skytoboo
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
嗯同意,你说的是主流思想。
我一直没有找到 为啥 算能保持离子稳定的原理。配位啊?我也很晕
